Salut à tous
je rencontre un problème de taille pour la pose de mes bordés. Ceux-ci sont en sipo et ont été scarfés et collés à l'époxy. Après étuvage, le scarf se décolle tout de suite sans même arracher le bois... Je pensais que l'époxy résistait à toute épreuve (utilisée en aéronautique...)
d'oùù cela peut il venir ? Qualité de l'époxy (sicomin) ? temps d'étuvage trop long ? (1h pour des bordés de 13mm)
merci pour vos lumières
GreG
epoxy et étuvage
epoxy et étuvage
Que d'eau, que d'eau!
- jeromecha
Re: epoxy et étuvage
L'epoxy en général ne résiste pas aux températures supérieure à 80/100 degrés. C'est d'ailleurs avec un décapeur thermique qu'on peut rendre l'epoxy "souple".
A quelle température tu etuves?
Bonjour Jeromecha
merci pour ta réponse.
Je ne sais pas à quelle t° j'étuve précisément. A vrai dire ma méthode n'est pas très orthodoxe. J'utilise une technique qui permet d'étuver le bordé directement en place sur le moule : https://www.youtube.com/watch?v=--iPQIwSEJM
Quelle colle du coup accepterait un passage dans l'étuve? Résorcine ? La PU ?... Il ya des colles dites "hautes t°" mais que valent-elles en milieu marin?
A vous lire
A vous lire
- jeromecha
Effectivement je ne connaissais pas cette méthode d'étuvage . En général on étuve pour mettre en forme et APRES on colle.
Je ne sais pas si l'utilisation d'une colle PU ou autre résoudra ton problème, désolé. Mais il doit bien y avoir des spécialistes ici pour te renseigner.
- raphaelcharp
- Matelot
ok avec çajeromecha a écrit : on étuve pour mettre en forme et APRES on colle.
Ok, je vous remercie pour vos réponses.
Donc, pour nous résumer, le modus operandi est : réalisation du scarf => étuvage => collage du scarf...
