Durcisseur bois pourri epoxy ? Qui connais?
- Bosco
Quelqu un connais le durcisseur epoxy bois pourri, la marque sinto en propose et indique qu on peut l appliquer sur bois humide, j ai une membrure sur ma barquette qui est très molle et humide, mais très galère à changer, pensez vous que ce soit une solution à tenter pour la sauver avant de plus gros travaux ?
Re: Durcisseur bois pourri epoxy ? Qui connais?
Une membrure est une pièce de structure. Il ne faut pas (tenter de) la réparer de cette manière. C'est aller au devant d'ennuis plus graves. Si tu ne peux pas la remplacer, il te faut doubler cette membrure c'est à dire en poser une neuve contre l'ancienne.
Quel genre de membrures as-tu ? ( en massif, lamellé, étuvé...)
Si le bateau est ponté, il se peut qu'il soit tout bêtement impossible de faire entrer une nouvelle membrure dans le bateau. Dans ce cas, je ne vois que le lamellé collé sur place... Mais bon, il faudrait en savoir plus...
- Bosco
Je vais faire qques fotos demain pour vous montrer plus en détail, en tout cas merci.
