question idiote
woody
question idiote
Message non lu par woody »
Question idiote:
Comment fait on pour que l'époxy ne colle pas. Cas par exemple où l'on veut pas qu'un bordé aille se coller sur le gabarit (y a toujours des bavures de colle sous la pression des serre joints ) De la cire ? Du silicone ? Vos combines m’intéressent.
Re: question idiote
Ruban adhésif d'emballage (épaisseur négligeable), bien plaqué sur le chant du gabarit, et rabattu sur les flancs.
Cire ou silicone : peinture compliquée ensuite...
Re: question idiote
Pas mieux comme réponse, adhésif d'emballage ou film alimentaire pour protéger complètement une pièce.
woody
Re: question idiote
Merci à vous deux pour le tuyau. J'y avait pas pensé.
Re: question idiote
Pas mieux comme réponse.
Pour les grandes surfaces, j'étale des sacs poubelles (fins).
Re: question idiote
sacs poubelles noirs découpés en lamelles egalement
Re: question idiote
Omis dans le précédent message : il n'était question que des chants de gabarits.
Pour les grandes surfaces, j'utilise du film plastique étirable de palettisation. Je trouve que les rouleaux en 0,50 m vont bien. Mais il existe plus petit et plus grand. Comme c'est étirable et que le film s'accroche lui-même sur lui-même, il n'y a pas trop de grimaces. Comme c'est transparent, on continue à voir les repères en-dessous.
Moins cher et plus résistant que le film alimentaire.
Attention, justement, au fait que ce soit étirable : à force de multiplier les tours, il y a risque de déformation. Par contre, bien utilisé, ça peut renforcer une ossature.
woody
Re: question idiote
Merci merci!
