Y aurait-il risque de dommages si, comme indiqué sur les plans de construction de mon canoê, j'utilisais de la résine polyester.
Sa mise en oeuvre me paraît moins risqué et ses caractéristiques techniques correctes pour un canoë qui passera plus de temps dans le garage que sur l'eau surtout si je passe en dernière couche de la peinture polyuréthane bi-composants.
Enfin, y-a-t-il un délai de grâce pour que le polyester tienne sur du polyester ou une accroche "chimique"" se fait-elle quel que soit le délai et sans ponçage !
Bon dimanche à tous
Pascal
Epoxy ou polyester ?
Nous sommes sur Bateaubois. Je suppose donc que le dit canoë est en bois.
Quels travaux veux tu faire ?
Il faut savoir qu'une stratification polyester accroche mal sur le bois. Sa mise en oeuvre n'est pas moins "risquée" que l'Epoxy. Au contraire.
Les joints-congés au mastic polyester deviennent très vite cassants.
Pour répondre à la dernière question ( si toutefois je la comprends bien), il n'y a pas de délai pour réaliser des travaux polyester sur polyester, pas plus d'ailleurs qu'epoxy sur epoxy ou qu'epoxy sur polyester. En revanche un ponçage au moins grossier est nécessaire.
Enfin, de mon point de vue, il y a tout intérêt à utiliser de l'epoxy pour réaliser une stratification sur un canoë si c'est ce que tu désires faire. Mais nombre des membres de ce site te diront : Pourquoi ne pas passer directement à la peinture si le canote doit voir l'essentiel de sa vie stocké dans un garage ?
Je suppose que tu as lu ça ?
http://www.bateaubois.com:8080/articles ... g=fr&pg=51
Il n'y a aucune raison pour qu'une fois les joints congés effectués à l'époxy et les bandes de tissus stratifiées à l'intérieur et à l'extérieur, cela reste une passoire !
Ponçage, masticage et ponçage pour rattraper les surépaisseurs et tu peux passer directement à la peinture. Cependant, je ferais au moins une imprégnation du CP avec la résine epoxy ad'hoc avant la première couche de peinture ( et même avant d'attaquer les joints congés).
Par exemple celle ci :
http://www.distrimarine.com/F_frame.htm ... arine.com/
Cliquer sur "entretien", puis "epoxy", puis "résine d'imprégnation".
Bonne journée et pense à nous envoyer une petite photo de ta bête.
Cordialement.
Cordialement.
