epoxy ou g4
zygomar
Message non lu par zygomar »
Et puis fais un essai avant de l'ensemble du cycle. Tu peux même faire plusieurs dosages de teintes si le panneau est assez grand.
penn ard
Message non lu par penn ard »
tu as raison
je vais faire une plaque d essai
comme j ai le temps
et je vous tiens au courant
penn ard
tu as raison
comme j ai le temps
JeanDidier
à propos de G4, un client m'a donné un bidon tout neuf de G4 Vosschemie (restant d'un lot qu'il a utiliser pour protéger des poutres en sous toitures avant isolation), si je comprends bien c'est un primer et une protection à base de PU, sur une coque CP marine qu'elle en est l'utilité exactement, p.e. à l'intérieur je peux l'utiliser sur les couples si je ne veux pas les peindre?
avec google ça donne ça :
G4 ADHESION COUCHE Description: un composant résine sans solvant à base de polyuréthane qui réagit à l'humidité. G4 est un peu résistant aux UV (ne jaunit pas avec le temps), mais très résistant aux rayures, vernis à haute brillance qui est résistant aux solvants et aux produits chimiques. Est également une obligation et gebruikt.Verkrijgbaar de protection dans 1 litre, 5 litres, 10 litres, 30 litres et 200 litres verpakkingen.Toepassing: Si amorce
.....donc pour l'intérieur, ça a l'air correct du fait qu'il n'y ait pas de solvant
JeanDidier
Re: epoxy ou g4
hello, depuis cette réponse j'ai testé les deux et je suis agréablement surpris :
g4, impregnation (avec diluant c'est mieux) puis 2 couches supplémentaires si on ne veut pas peindre, je trouve le fini trés propre....
epoxy, j'ai réalisé un collage avec le restant (peu) sur 2 morceaux de sapins blancs du nord en croix, (bois sur bois) hé bé.... il fallu l'étau et un coup de marteau pour casser cet assemblage.
JeanDidier
Re: epoxy ou g4
hello
hier entre quelques corvées de ponçage et d'enduction, j'ai fait un test epoxy sur g4, d'une part g4 poncé, avec epoxy et epoxy chargé et d'une autre sur G4 non poncé, avec l'epoxy transparent c'est comme vitrifié, ça à l'air de tenir mais j'attends pour voir avec l'échantillon au grand air, les nuits sont fraiches et on avoir un max d'uv cette semaine...
j'ai fait aussi un essai de joint congé, avec des résidus de ponçage d'assamella, il y a encore du boulot et c'est pas gagné;)
je vais essayé le même test avec un échantillon de sergé courant de cette semaine (le temps de trouver un peu de fibre de verre)
JeanDidier
Re: epoxy ou g4
photos test epoxy/g4......
sur g4 poncé :
sur g4 non poncé :
j'ai essayé de gratter, ça tiens bien......peut être attendre encore le test avec de la fibre de verre?
JeanDidier
Re: epoxy ou g4
bon je travaille plus en ce moment avec l'époxy qu'avec le G4, en suivant vos conseils, j'y ai mélangé de la poussière de ponçage d'assamella, ça coule moins, et je commence à avoir le coup de main pour le dosage. (p.e. pour réaliser le lamellé de la barre avec 10 plis de 5 mm, j'ai eu juste ce qu'il faut avec les 200 grammes de préparation, même chose pour les panneaux de la sole, avec une préparation de 300 grammes, c'est suffisant.
maintenant j'ai un doute ;) époxy ou g4 pour l'extérieur de la coque...... :?: :?:
