soudure inox
soudure inox
y aurait-il un expert en soudure
1) est ce que l’inox, qui est un alliage de fer de nickel et de chrome doit être soudé avec un poste particulier ou n’importe quel poste à arc suffit ?
ou dois-je me procurer un type d'appareil spécial?
J’ai posé la même question sur un forum de spécialistes, la réponse à été :" on va pas te prendre par la main, lis d'abord les articles du forum et repose ta question" je préfère passer 6h/jour sur mon canot que de lire tous çà.
Un peu comme si un nouveau visiteur nous pose une question et qu'on lui réponse :" lis les 385000 articles et après reviens vers nous !
Je préfère être confiné chez vous
bon j'aimerai bien un avis tant qu'a faire
Re: soudure inox
Malheureusement la soudure est bien une chose sur laquelle je n'ai aucune compétence ni avis.
Je suis pas surpris de la réponse que tu as pu avoir sur d'autres forum.
Mais ici on est entre nous.
Re: soudure inox
Je pratique assez souvent la soudure sur inox
J'utilise un basique poste à l'arc de 130A même pas inverter .
Mais j'ai la chance d'avoir récupéré un lot de baguette en 316L ce qui fait que les soudures ne rouillent pas dans l'eau.
Deux astuces:
Pour une bonne qualité de soudure, dans la mesure du possible préchauffe tes pièces au four à au moins 60-80°.
De toute façon :
Faire sécher les baguettes avant utilisation en les passants au four une bonne demi heure ,si possible vers les 100°, et les conserver chaudes et sèches dans des linges de coton.
N'utiliser que des outils, genre brosse et marteau piqueur, dédiés au travail de l'inox.
Sinon tu risques de faire des inclusions de micro particules d'acier classique, qui elles rouilleront !
Dernière chose, il est normal que ton poste chauffe plus que d'habitude, l'inox à besoin de forte intensité, ne pas hésiter à le laisser refroidir.
Mon fils a une formation ( entre autres) de tôlier chaudronnier marine, j'avoue qu'il m'a appris beaucoup
Deux astuces:
De toute façon :
Re: soudure inox
Rien de telle que la communauté confinée pour obtenir des tuyaux.
Re: soudure inox
On va pas te prendre par la main : lis la réponse de Padélis et revient vers nous !
"Bah, calme toi Gwengolo ! Le confinement n'excuse pas tous les dérapages verbaux !"
Re: soudure inox
les confinés parlent au confinés, le messie est parmi nous.
AH OUI et là je dis Bravo pour l'accueil et un grand merci à padélis pour son génie de la débrouille et pour avoir enfanté un ingénieur et à pilote pour son humilité
je vais donc et dès le confinement terminé me mettre en quête d'un appareil pas trop ruineux. mais surtout des baguettes avec des couettes c'est çà j'ai bien compris?
Bon la fin du confinement est d'après les dires une question d'âge et de condition chronique....
j'aurai donc mon machin pour Noël
Re: soudure inox
D'après ce que j'ai entendu hier soir (23h00) on ne s'orienterait plus vers une limite d'âge "imposée" : seulement une "incitation"...
Re: soudure inox
On peut souder avec un poste ordinaire.
Si c'est un convertisseur (inverter), c'est mieux. Dans ce cas, il faut que le négatif soit à la masse pour les baguettes inox (rutilo-basiques), contrairement aux baguettes rutiles ordinaires.
Les postes ordinaires (statiques) ont une tension d'amorçage un peu faiblarde (45/50v) pour les baguettes inox qui réclament 55/65v voire plus.
Toutes les baguettes inox n'ont pas la même tension d'amorçage, il faut bien lire la boite avant d'acheter. Egalement vérifier que c'est bien pour de l'inox 316L.
Pour l'amorçage (et l'étuvage) avec un poste statique il existe une ruse, bien-sûr, c'est de fixer un morceau de cuivre sur la pince de masse. On appuie assez fermement l'extrémité de la baguette sur le morceau de cuivre, une légère vapeur va s'échapper de la baguette, chassée par la chaleur. Dès que c'est fait, la baguette est suffisamment chaude pour souder et il faut attaquer sans attendre. Si la baguette est entamée, il faut casser le petit tube d'enrobage qui s'est créé à l'extrémité sinon, soit on n'a pas de contact, soit on casse l'enrobage n'importe comment en tapant et ça colle.
À petit poste, petites baguettes: 1.6 ou 2mm. 2.5 est l'extrême limite.
Re: soudure inox
merci donc
j'ai eu plus de réponses utiles en 4 heures qu'en une journée sur un site spécialisé. c'est dire si on est Soudés
que d'info! que je vais lire et relire attentivement car pour l'instant je n'ai rien AH si un chalumeaux type camping gaz avec lequel j'ai réparé les guêtres pour la randonnée c'est pas suffisant pour mon projet mais avec tous vos conseils je vais pouvoir investir avec tout le pognon que j'ai économisé depuis 1 mois et 1/2 et jusqu'au 11 mai, je croix que j'aurai 411 milliard sur mon livret.
Re: soudure inox
C'est vrai, maintenant on trouve des petits " inverter " a un prix très raisonnable, surtout pour de l'occasionnel
Re: soudure inox
J'ai acheté, il y a quelques années un petit "inverter" de 7 ou 8 KGs .. Au début , j'ai pataugé assez fort pour évaluer les tensions -surtout au démarrage- et me faire la main . Je soude (salement !) maintenant l'inox sans (trop ) de problèmes mais j'ai quand mème acheté une bonbonne de 2l de "passivateur = GEL INOX S" i.e "mélange d'acide nitrique et d'acide fluotydrique" écrit sur l'emballage ... et le pinceau "ad hoc" .. les autres sont vite bouffés . Chercher chez les quincailleries industrielles . On en met une petite couche au pinceau juste après la soudure encore (très) chaude ... ça fume un peu !! ne PAS respirer les vapeurs !!
J'ai construit comme cela un portail coulissant pour mon nouveau "hangar a bato" = 2.80 m x 4.50 m .
Personnellement , je trouve l'inox plus facile a souder que la ferraille !
Un jour peut-être .... vais-je fabriquer moi-même certaines de mes pièces d'accastillage ....
Bon courage et
Bon courage et
Re: soudure inox
Cà y est le j'ai eu
mes filles et ma chère et tendre se sont cotisées pour Noël
un P160 des gants un casque, et un tablier bien suffisant pour de l'occasionnel je ne dirai pas le nom sinon le CSA va me tuer
et on pourra écrire ci-Gys celui qui faisait de la pub gratos.
la bricole çà va chauffer en 2021
Re: soudure inox
Savoir faire de la soudure, c'est mettre une corde de plus à son ARC , c'est l'occasion de le dire
Re: soudure inox
Va falloir que je m'y mette, un jour.
Re: soudure inox
si je veux prendre des courts d'humour je te demanderai ou tu achète les clown que tu mange a moins que çà ce boivePadélis-Célakélos a écrit : ↑04 janv. 2021 09:59 Savoir faire de la soudure, c'est mettre une corde de plus à son ARC , c'est l'occasion de le dire
sinon pour souder je te demanderai promis
