Pour le retournement j’ai un tableau qui pourra vous aider à connaître à peu près le poids d’une coque en construction CP, en cas de besoin.
tableau tiré du Hors Série construction contre plaqué classique de Loisir Nautiques
Ce qui me permettra un retournement avant « 2 MOIS » je dis çà je dit rien !
Car d’après ce tableau le canot devrait peser de 220 kg à 270 kg grand max ; ce qui me laisse la possibilité
Des chèvres.
Des chèvres.
pour retourner mon bateau lors de sa construction j'ai utilisé le principe de la dernière photo ci dessus
en pointe avant j'ai accroché un moufle sur l'anneau de traction pour remonter le bateau sur la remorque et à la poupe
2 presses sur le tableau arrière où était fixé un autre moufle.
Bau maxi 2m et hauteur du garage 2m50 donc ça passait et c'est passé.
Avec l'aide ma matelote préférée et de mon fils.
Après préparation, retournement en 1 heure recalage compris.
merci pour ton info jfrançois
dans mon cas je serait obligé de sortir le chantier, mais c'est prévu j'y ai ajouté des roulettes de 100kg chacune et 6 roulettes donc çà ira pour 600kg
comme aide c'est pareil, ma matelote préférée et ma fille.
Je pense fixer des bastaings devant l'étrave et à la poupe directement sur le chantier.
poser un anneau de remorquage sur l'étrave et un dans le tableau dans la partie qui sera découpé pour faire place au moteur, la partie restée blanche sur la photo
sans vouloir noircir le tableau je pense que le confinement va durer ...... c'est peut-être mieux ainsi.
nous, nous ne sommes pas parti dans l'ile comme d'habitude à cette époque pour éviter de choper la chose dans l'avion et de la refiler aux Corses, mais y a des C... qui s'en sont chargés, aujourd'hui c'est la troisième région la plus touchées alors qu'elle était la moins impactée, mais je m'égard.
si je chope sa c'est la fin pour moi. l'an dernier mon petit fils m'a refilé sa bronchiolite 1 semaine d'hosto sous oxygène.
a part çà tout va bien et j'ai de quoi m'occuper ici.
- bastiKnot
J'espère que ça va aller pour le mieux dans ce cas !Marmotte a écrit : ↑23 mars 2020 07:33 sans vouloir noircir le tableau je pense que le confinement va durer ...... c'est peut-être mieux ainsi.
Ton étuve est superbe ! Tu as chopé les plans sur le net ou c'est une impro ?
https://www.youtube.com/watch?v=BSv0axBiDec -> ça c'est une super vidéo de copain des copeaux sur le cintrage à la vapeur !
j'espère que tu arriveras à le retourner ce bateau
copain des copeaux
très bon site . je recommande , humour compris
l'étuve c'est une boite pas besoin de tuto pour çà. y a même pas besoin d'avoir de l'imagination
sinon copain des copeaux je connais et je consulte souvent.
C'est tout jolie ca, tu me rediras pour les rivets si tu en as de trop ?
Oui pas de souci mais faudra attendre que j'ai terminé mes membrures.
cela dit avec le confinement je risque d'avancer plus vite ..... Car plus de rando soit 14KM 2xpar semaine aujourd'hui zéro et départ pour mon ile reporter au calendes Grecques c'est marrant pour la Corse.
et dernière précision les clous font 45mm de long et les contres virures 10mm de large je ne sais pas ce que tu va employer comme CP
moi c'est de 9mm 7 plis marine tout okoumé, mais moi çà fait longtemps que j'ai eu ma première paie.
donc dit ce que tu va prendre.
Je viens d’améliorer mes poulies bien sur elle n’ont aucune commune mesures avec celles fabriquée par lucas55 sur Youtube, mais elle sont issues de mes poubelles….. enfin de mon bazar faut pas exagérer. mais d'un coût de 0€ + quelques heures de boulot.
Maintenant il me faut préparer le retournement
ALORS OU DOIS-JE PERCER L'ETRAVE POUR QUE L'OEIL QUE JE VAIS Y GLISSER SERVE POUR LE RETOURNEMENT ET EGALEMENT POUR SORTIR LE CANOT DE L'EAU plus tard ?
j'ai visionné pas mal de photos runabout des années 54 à 65, l'anneau est assez souvent plus proche le la ligne de flottaison mais ce n'est pas systématique. le plus souvent elle est au tiers inférieur de la distance entre le livet et la ligne de flottaison.
Sur d’autres forums on me dit de calculer le centre de gravité, de calculer de moment (pour le retournement) de poids du bateau à calculer avec la densité du bois utilisé.
Il est vrai que j’ai beaucoup de réponses dévouées mais je suis guerre plus avancé.
Le poids du bateau je le connais à la louche d’après le tableau du HS N° 27 . 200 à 220 kg
De toute façon même si il fait 250 kg çà fait 125kg à chaque bout et donc divisé par 4 grâce aux poulies soit 31,75kg çà devrait le faire. Par contre le poulies ont intérêt à supporter
Tu te suspends à une poulie accrochée au plafond et tu verras si ça tient.
Pour l'anneau d'étrave, ça dépend aussi un peu à quoi tu le destines.
Si c'est pour aider à monter sur la remorque, il faut le mettre suffisamment bas, de même si tu envisages de te faire remorquer court. Ça permettra de soulager l'étrave.
sauf votre respect Pilote la réponse à votre question est dans l'énoncépilotedebord a écrit : ↑31 mars 2020 10:01 Pour l'anneau d'étrave, ça dépend aussi un peu à quoi tu le destines.
Comme Pilot je dis : le plus près possible de la ligne de flottaison.
Comme il le dit, ça soulève l'étrave et ça aide bien pour la poser sur le premier rouleau de la remorque.
Et pour le remorquage en mer, ça évite que la coque n'enfourne.
OK Merci
par contre j'ai retrouvé une photo du bateau que j'avais posté pour montrer le retournement à plusieurs le 2 Mars , mais une fois terminé il fait 50cm de plus que le mien mais ce qui est interessant c'est de voir ou ils on positionné l'anneau d'étrave
mais je croix que je vais écouter pilote même si il répond au questions sans les lire re et Gwengolo
en attendant j'ai protégé mon ber qui attend plus que le retournement tin-tin-tin
Y A PLUS KA
Y A PLUS KA
Ola je ne suis pas présser non plus , pour l'instant il n'y a rien de fait et je travail donc l'avancement est toujours le même pour moi (tout le monde n'est pas retraité )
Il doivent pour ce couper les rivets non ?? les contres rivures: 10 mm de large c'est le diamètre ?
