Le pilote est malade
Re: Le pilote est malade
Allons!, Ne détournes pas la tête en rougissant Pitalugue! C'est une véritable déclaration d'amour que tu as là! :smt007
Frustre? Fruste plutôt, non? N'importe, ces choses-là ne se commandent pas, Marlin le dit bien.
Tous nos vœux de bonheur! :smt033 :tchin:
Je n'ai pas touché au perkins depuis des mois. Après la misalo peut-être, ou je mets un mât...
Si tu nous montrais ces vieux tacots qui t'occupent tant, on comprendrait mieux. 😊
marlin a écrit : 03 juil. 2019 14:31 ou je mets un mât...
Si tu veux des voiles, je peux t'en recycler :wink:
sauf évidemment si tu parles d'un voile de pudeur, là je ne peux rien pour toi :smt033
Nous sommes malheureusement plus dans l'exhibition que la pudeur, Padelis, mais on va bientôt se calmer. :oops:
Qu'est-ce que c'est que cet enduit qui se rétracte en séchant ? :evil:
Il faut faire 2 passes, c'est le cinquième point, "recommencer" ? Je n'avais pas voulu comprendre. Mais ce n'est pas possible, il fait trop chaud et Pitalugue ne veut pas. :shock:
De plus je n'aime pas les coques trop lisses, on ne sait pas si c'est du plastique ou du bois. Là, tous les bordés sont bien dessinés, on ne peut pas mieux faire. :)
marlin a écrit : 03 juil. 2019 17:31
Ouaip, deux passes là où il en faut un peu plus et ne pas attendre pour la couche de minium qui va par dessus. Mais là, oui, il faut attendre que le thermomètre descende un peu.
Avant
Après le travail d'un orfèvre, celui qui avait réparé la cloche, et en plus, cadeau... :smt109
Question de monsieur Touche-à -tout-et-bon-à-rien; est-il normal de faire tourner à la main, ce moteur avec un tournevis comme bras de levier ?
J'ai lu que les pressions étaient très fortes dans un diesel, 35-40 bar en fin de compression. Les segments sont changés et correctement montés, les cylindres un peu piqués, déglacés et huilée, les injecteurs remontés et ça tourne presque comme lorsqu'il était déculassé....
Je suis inquiet et ça ne passe pas.
Un avis? :roll:
Un truc tout bête, as-tu un décompresseur manuel sur ton moteur ?
Je te dis ça car j'ai eu le cas sur mon YSE 12 , bloqué grippé ouvert en sortie d'hivernage :evil:
Je ne te fais pas l'affront de te demander si les soupapes ont été réglées :roll:
Décompresseur, je ne sais pas sur un 4.236 ? Je n'ai pas connu ce moteur vivant et je prends tout bien n'y connaissant rien. :)
La culasse est passée chez un diéséliste, rectifiée, soupapes rodées, joint de culasse changé avec clé dynamométrique et réglage des culbuteurs.
Perkins je ne sais pas, mais sur certains diésel marins, il y a un levier lève soupape, soit sur la rampe entière ou cylindre par cylindre.
C'est peut être une piste :idea:
ça doit se voir en démontant le cache culbuteurs
Pas d'affolage, ton tournevis ne tourne pas à 800 tours.
:smt026
Sur mon modeste YS8 il y a, comme sur le YS12, un décompresseur. Si tu ne l'actionne pas, tu peux pas faire tourner le moteur avec la manivelle.
Tu n'as pas le manuel d'atelier de ton moteur ?
Non, pas d'allusion à un décompresseur pour le démarrage dans le manuel de réparation que j'ai acheté d'occase.
La manipulation à la main doit plus s'apparenter à un mouvement statique relativement à la dynamique mécanique de 4 cylindres à 800 t/mn et ne serait donc pas significative si je comprends bien Wedell. :?
J'ai essayé. À la main, je ne dépasse pas les 10 t/ mn. :lol:
Ps: tu as adopté le conservateur d'allure sur ton plan Ph Harle ? :)
Oui, Anouk est définitivement adoptée et est utilisée régulièrement.
