Plan pour flat skiff 14
Mic17
Loisirs : Peche
Message non lu par Mic17 »
je voudrais me lancer dans la construction du flat skiff 14, les plan sont apparemment en vente sur :http://bateau.com/proddetail.php?prod=FL14#.VNxJG_mG81J
mais je n'arrive pas a finaliser la commande ,si vous pouviez m apporter un peu d aide ce serait cool
merci
Re: Plan pour flat skiff 14
tu bloques où ?
phvaud
Message non lu par phvaud »
Le lien me renvoie sur gogol?.
Alors, oui tu bloque ou?.
Dans ce cas là, le plus simple n'est-il pas de demander directement aux administrateurs du site ?
y a même un lien pour leur envoyer un "email".
Mic17
Loisirs : Peche
salut
en fait c'est résolu c'est juste que ça ne fonctionne pas avec la tablette,avec l ordi c'est bon
en fait j’hésite entre 3 modèle
que me conseillez vous pour de la pêche en lac(parentis ) ou riviere moyenne (dronne) a 2 voir 3 adultes maxi,sachant que j'ai un moteur de 8 cv deja en ma possession.
http://bateau.com/proddetail.php?prod=FL14#.VNyQt_mG81K
http://www.bateau.com/proddetail.php?pr ... NyRv_mG81I mais sans le pupitre plutot comme ça http://www.bateau.com/studyplans/FS14_s ... ?prod=FS14
ou la sorine
http://www.francois.vivier.info/html/ca ... tml#sorine
j'attend vos avis et conseils
merci
Si c'est pour la pêche en lac, je privilégierais un canot stable donc pas trop de carène en V.
Quoi que !! ??
Mic17
Loisirs : Peche
C'est décidé je prend le FL14 , j ai voulu commander les plans mais apparemment il y a un problème pour la commande en ligne (au niveau des cookies je crois) , il faudrait que je les contact mais mon anglais laisse à désirer ,je ne sais pas trop comment faire
A suivre....
Mic17
Loisirs : Peche
Bonsoir
Ça y est les plans sont commandés ,ils partent demain de Floride .
J ai trouvé un fournisseur pour la résine sur bordeaux donc impeccable
A +
Sur Bordeaux, tu as Quai West pour la résine. Pour moins cher tu peux aussi commander en ligne directement au fabriquant Sicomin.
Mic17
Loisirs : Peche
Quai west c est bien la ou je suis aller le gars a l air de bon conseil,je vais voir chez sicomin la différence
Mic17
Loisirs : Peche
c est peut être pas trop tard pour y penser mais faudra t il que je fasse homologuer cette barque,moi c est juste pour de la rivière au moteur électrique et plan d'eau fermé style lac de parentis(le thermique y est aussi autorisé) et j ai le permis ( pas nécessaire je pense pour ce type d embarcation 4 m25 et thermique 8cv maxi)
merci pour vos avis
Il y a peut-être une règlementation spéciale pour les plans d'eaux intérieurs, je ne connais pas, mais pour la mer, le permis c'est à partir de 6 Cv pour un bateau à moteur.
Quand à l'homologation, on vient juste d'en parler là : http://www.bateaubois.com/fora/viewtopi ... =10&t=2989
Mic17
Loisirs : Peche
Bonsoir
J ai apellé les affaires maritime de marennes,ils m'envoie le dossier pour la construction amateur.
Mic17
Loisirs : Peche
Ça y est les plans sont arrivés ,je n n'est jamais autant regretté de ne pas bien comprendre l anglais et gooooogooool traduc n est pas très précis non plus , pas grave on va essayer quand même :smt017
Mic17
Loisirs : Peche
Je vient d étudier les plans et il s avéré qu il n'y a aucun détail pour le traçage du fond , je ne sait pas trop comment faire ou faut t'il monter les bordés et le panneau arrière et poser l ensemble sur les plaques qui constituent le fond ( c est un peu aléatoire )
Il y a aussi au moins une côté douteuse ,elle n est pas la même sur les deux plans est ce un problème de conversion ?
Est ce que vous avez eu des soucis similaires avec vos plans?
Merci du retour a plus
