Moteur Goiot
chamalau
Loisirs : canotage, badminton, voyage , lecture
Moteur Goiot
Message non lu par chamalau »
Avec mon canot, genre dinghy, j'ai récupéré un moteur.
Un moteur goiot, petit modèle, 2.3cv je pense.
Quel est le mélange à utiliser?
A votre avis quels sont les points faibles à vérifier.
Il y a bien longtemps qu'il a servi, je vais devoir lui faire faire une petite révision.
chamalau
Re: Moteur Goiot
J'oubliais, voilà une photo:
chamalau
Re: Moteur Goiot
.4. :?
chamalau
Re: Moteur Goiot
5 _ Avec la photo :)
Re: Moteur Goiot
de fortes chances que ce soit du 2 temps
super avec au moins 2% d'huile comme les "mob"ylettes de l'époque.
chamalau
Re: Moteur Goiot
Ok merci. :wink:
Re: Moteur Goiot
Sans chercher beaucoup plus loin, tu soulèves le capot.
Si tu as un bouchon de remplissage du réservoir d'huile, c'est du 4 temps, ce qui serait rare pour un moteur de cet age.
Autrement c'est du deux temps, mais toujours pareil, pour un moteur de cet age,j'aurais tendance à mettre au moins du 3%. Il vaut mieux que le moteur fume un peu plutôt que de serrer le bourrin, non ?
Dans les vieux "British s'il gueule " on mettait bien du 6% de mémoire :shock:
Re: Moteur Goiot
Je dirais même 4% pour démarrer.
C'est un 2T, c'est certain. Il faut nettoyer le carbu avant d'essayer de le mettre en marche, changer la bougie et l'huile de l'embase pour partir sur de bonnes bases. Un petit coup de papier de verre sur les contacts des rupteurs ne peut pas nuire non plus.
Re: Moteur Goiot
Puisque notre ermite s'en mêle, j'ajoute mon grain de sel.
En principe c'est un 3cv 2 temps. Un mélange à 5% ne lui ferait pas de mal (c'était la norme à l'époque) .
Préférer le SP98 qui ne peut pas être soupçonné de contenir du méthanol.
Neufs, ces moteurs avaient déjà assez mauvaise réputation.
Faut vérifier la compression, l'avance à l'allumage (si il en a) et tout nettoyer.
Comme dans tous les vieux moteurs, le point faible c'est l'allumage :
- rupteur
- condensateur
- bobine
- fil de bougie et connecteur.
Les contacts s'oxydent et les isolants deviennent poreux.
Ma mémoire fait défaut mais si c'est un refroidissement par eau faut aussi vérifier le circuit de refroidissement et surtout ne pas le faire tourner à sec.
chamalau
Re: Moteur Goiot
Merci à tous, je fonctionne plutôt avec des bateaux à rame, plus rarement à voile, et encore jamais à moteur .
Donc une première , avec tous ces renseignements, je vais pouvoir regarder ça de plus prêt.
Je reviens vers vous dès que possible , pour vous tenir informer.
A +
LAurent
Re: Moteur Goiot
rigolo les réponses
par % et d'apparition à l'écran.
JF 2%
Padelis 3%
Wedell 4%
Alien 5%
au fond de la salle Monsieur avec des moustaches......... non pas mieux ? vous êtes sur ? j'adjuge ?
bonne chance Chamalau.
Re: Moteur Goiot
L'inflation mon cher JF, l'inflation :mrgreen:
Re: Moteur Goiot
Pour mon premier seagull c'était 10% !
