Restauration Rocca
Tom40
Loisirs : Pêche eau douce, mer
Football
Girondins de Bordeaux
Restauration Rocca
Message non lu par Tom40 »
je viens récupérer un bateau ancien type runabout rocca acajou (incertitude car je n'ai pas encore récupéré les papiers du bateau)
Une restauration s'impose la bateau est resté dans une grange pendant quelques années.
J'ai commencé le ponçage pour enlever l'ancienne couche de vernis.
J'ai une chose que me tracasse, sur le pont avant une fine couche de bois s'est décollée et cassée sur une petite partie surement à cause de l'humidité. Cela ressemble à du placage bois, est ce possible de retrouver ce type de construction ?
Désolé pour ma description et par le manque de mots techniques je suis assez novice dans le langage de la construction nautique :?
Dernière modification par Tom40 le 24 juin 2014 10:04, modifié 1 fois.
Tom40
Football
Re: Placage bois ?
Encore trop jeune sur ce forum pour vous présenter les photos mais ça va arriver! :)
Tom40
Football
Re: Placage bois ?
Re: Placage bois ?
Bonjour Tom40,
Pour moi ça ressemble à un contreplaqué (acajou ?) qui se serait délaminé.
ClaudeG
Re: Placage bois ?
Message non lu par ClaudeG »
Ou du bois moulé dans les plis se décollent.
Thierry64
Re: Placage bois ?
délaminage : la colle ne fait plus le lien entres les couches de bois
Tu pourrais faire un sondage acoustique en tapotant le bois avec un manche de mateau pour repérer les zone décollées et les cerner avec une craie.
Si c'est accessible dessous, il peut être utile de savoir si le mal est profond
Ensuite une photo ici pour évaluer les dégâts ...
Et envisager des solutions
Cordialement
Thierry
Tom40
Football
Re: Placage bois ?
Merci pour votre éclairage.
Demain je vous fais l'état des lieux et vous poste la photo de l'étendu du décollage!
Tom40
Football
Re: Placage bois ?
Voici les zones ou il y a un délaminage.
Quels seraient vos suggestion pour réparer cela?
Tom40
Football
Re: Restauration Rocca
Ouh la, ça semble sérieux.
Ne peut-on pas envisager un remplacement total du CP ?
Je sais, c'est pas le même travail !! :smt006
Bé est ce que ça serait pas possible de recoller les plis ? quitte à faire des petits trous à partir de la couche du dessous, et d'injecter de l'époxy super fluide ou autre colle de poisson :mrgreen:
Captain'jo
remplacer le contreplaqué est certainement la meilleure solution mais ...
Pour enlever le vieux pas de problèmes.
Pour remettre le neuf ?
Il est certainement emboité dans ou sous le plat bord et le longeron central.
Le plat bord doit être vissé. On voit des tapots.
Espérons qu'il n'est pas collé!
traoumad
Message non lu par traoumad »
salut ! reste il quelques plis sain en dessous ? qu'en est il de la structure ?
il est peut être envisageable d'enlever un ou deux plis et de poser par dessus un cp acajou de parement ?
Tom40
Football
Oui uniquement le premier plis semble décollé la structure inférieure est bonne.
Je ne me sent pas du tout capable de changer la totalité du cp
Un recollement par injection d'epoxy et mastic époxy pour combler les petits manque de matière ne peut pas être une solution plus simple?
Tom40
Football
Je reviens vous donner des nouvelles. La mise a nu est terminée, ponçage terminé.
Vous m'avez convaincu de changer le contreplaqué du pont!
Comment procéder pour enlever le vieux? J'utilise la force ou il y a une méthode plus douce?! :D
