En fluvial quel est le rapport entre puissance et déplacement (cv/t) pour naviguer sur les grands fleuves ?
Merci d'avance
Salaisien
moteur bateau, quelle puissance?
Re: moteur bateau, quelle puissance?
c'est très difficile de répondre à ta question car:
quelle coque ?
c'est quoi un grand fleuve pour toi ?
le Rhone en crue c'est 15 km/h donc ton bateau doit naviguer à plus de 15 km/h et pendant de longues heures.
sans parler du mistral dans le nez les jours ou ça souffle.de 70 à 100 km/h c'est fréquent
une "péniche " de 38m c'est 300 cv pour 400 t en pleine charge ( 80t à vide plus le fret ) et elles choisissent la météo.
moins puissant c'est possible mais il faut choisir de bonnes conditions de courant et de vent
quelle coque ?
- Matelot
- Loisirs : bricolage, pêche à la ligne
Le bateau est le GT23 de bateau.com, coque de 7m15 x 2m55, tirant d'eau à 1350 kg: 15cm5, coque à déplacement, moteur HB prévu: 25cv pour 11/18 km/h.
Si on prend l'exemple de la péniche on à a peu près 0,75 cv/T, avec 5 cv/t en sécurité pour le GT23 on à 5 x 1.350= 6,75 cv.
Un 10 cv est il un choix valable, ou faut il se passer de calculs et essayer de monter à l'essai 1,2 ou 3 moteurs dans la gamme prévue ? ( plus facile à imaginer qu'à réaliser).
Comment trouver le meilleur compromis couple/consommation/régime moteur pour avoir une vitesse de déplacement la plus économique ?
Pour chez moi, un fleuve c'est La Seine, La Meuse.
Cordialement, SALAISIEN
- Captainjo
- Capitaine de Ponton
Calcul de la puissance pour une vitesse voulue et vice et versa, je pense qu'il faut mettre la longueur de la carène, donc de la flottaison :
http://www.pneuboat.com/dossier_pratique/calcul/
Quand on parle de carène "à déplacement" cela veut dire en général qu'elle n'est pas prévue pour dépasser sa "vitesse limite".
Cette notion arbitraire correspond à la vitesse à la quelle la longueur du système de vagues engendrées par le bateau est égal à la longueur de flottaison.
Depuis la fin du 19ème siècle on sait que cette vitesse est égale à environ 2,8 fois la racine carrée de la longueur de flottaison.
Donc pour une longueur de flottaison de 6,50m, il ne faut guère espérer dépasser 7 nœuds.
D'expérience, je peut affirmer que moins de 10cv suffisent mais ... on peut avoir envie de plus .
Les cv par tonne n'ont aucune signification
Il n'y a qu'un seul moyen pour être sur, c'est le bassin des carènes ou les logiciels pour super tankers.
- Bosco
Pour avoir eu un Dawncraft de 7m60 équipé d'un 9,9 4 tps Honda, et avoir navigué sur différents bateaux en fluvial, pour moi 10 cv c'est juste, qd tu as besoin de réactivité. Certe ça suffit pour une navigation paisible et économique, mais lors de manœuvres d'urgence ou de besoin d'un peu de puissance, tu n'as quasi pas de marge de manœuvre.
J'ai essayé le même type de coque que le Dawncraft avec un 15 et un 25, c'est le jour et la nuit.
