Bonsoir à tous,
Je suis en train de refaire une beauté à ma barquette (qui en avait bien besoin).
Un ami charpentier m'a dit qu'il fallait faire les joints entre bordées au mastic de vitrier (sous l'eau ou au dessus).
Problème : c'est long à sécher et je ne peux pas laisser mon bateau dehors pendant deux semaines en attendant de pouvoir poncer et peindre...
Une autre personne m'a parlé du mastic époxy, qui jouerait le même rôle en séchant plus vite.
J'aimerais avoir vos avis sur l'utilisation de ce produit dans ce but précis.
Merci beaucoup,
Cordialement
Stéphane
Joints entre bordées
Re: Joints entre bordées
de vrais spécialistes vont te répondre, mais je crois que époxy et bois massif ça ne fais pas bon ménage,
le mastic de vitrier durcit assez vite, quand je vois les gars reprendre le calfatage, le bateau n est pas longtemps sur calle, ne t inquiète pas tu vas etre vite fixé a+
Bonjour, je ne vais pas trop m'avancer, mais pour moi, le problème de l'epoxy pour faire les joints des bordés, c'est que lorsque les bordés travaillent, l'epoxy eclate.
le mastic de vitrier est une solution plus adaptée apparemment ! peut être plus souple ?
sinon tu as toujours la possibilité de faire le calfatage au sika ... j'ai eu des bons retours d'expérience la dessus, mais les avis sont mitigés ...
L'exemple d'un chalutier d'un collègue (environ 20M - Bretagne nord) entièrement calfaté au sika industriel... 5 fois moins cher que le sika marine si ce n' est plus ... et depuis 20 ans ... rien n' a bougé ! parai-t-il ... !
