Le pilote est malade
Re: Le pilote est malade
Message non lu par Padélis-Célakélos » 21 août 2019 12:02
J'avais en effet relevé la taquinouillerie du cousin de l' Amiral .
Mais je n'ai pas eu l’outrecuidance d'y répondre, laissant son auteur de toute sa hauteur, poursuivre sa blaguounette. :tchin:
Message non lu par wedell » 21 août 2019 13:55
Mea culpa. J'aime profondément la déconne. C'est elle qui rend la vie supportable. Sans elle, je m'ennuie. :smt100
Message non lu par marlin » 21 août 2019 17:24
On peut s'amuser entre nous autant qu'on veut, mais il y a des limites invisibles, silencieuses, et pourtant incontournables, nos Femmes.
Quand la matriarche veille à la sécurité de toute la marmaille du monde, il faut renoncer à l'esthétique et mettre les balcons, sinon ;
Pas de balcon = Pas de balconnets... :?
Modifié en dernier par marlin le 23 août 2019 07:28, modifié 1 fois.
Message non lu par wedell » 21 août 2019 18:09
Bof, c'est joli le balconnet mais sans, c'est plus gratifiant. :D
Message non lu par alien » 21 août 2019 20:15
C'est un sujet sur lequel tous ceux qui ne connaissent pas l'art d'être grand père, avec tous les sacrifices que cela implique, ne peuvent être que négatifs voire ricaneurs.
Ce matin j'ai croisé sur la cale un ami qui partait donner une leçon de godille à sa petite fille.
Après je me suis battu avec mon petit fils qui ne voulait ni rester dans la cabine, ni mettre un gilet et se faire attacher.
Il ne voulait que jouer avec la commande du moteur :evil:
Un petit balcon ce n'est qu'un modeste sacrifice.
En tant que bouilleur de cru on lui pardonne !
Message non lu par marlin » 04 oct. 2019 18:53
De profundis.
J'ai dû fortement contrarier le dieu des moteurs, pour qu'il me punisse, en me faisant entendre le beau chant du perkins ressuscité avant de le condamner à rester en enfer, 1 h plus tard.
Je l'avais confié à un mécano de pêcheurs pour une vérification de nos travaux et la mise en route qui s'est bien faire jusqu'à l'apparition de gouttelettes d'eau le long d'une microfissure inconnue de 13 cm sur le bloc moteur.
Pas réparable d'après lui. Probablement un coup de gel dans une vie antérieure.
Une soudure de surface ou un coup d'epoxy ne régleront pas le problème interne. 25 canalisations d'huile et d'eau traversent le bloc de part en part en plus des cylindres. La fêlure risque en concerner qq uns.
Deuxième essai d'1/2 h à la maison : ça perle en continu mais pas de mayonnaise et au total une perte d'eau minime. L'eau c'est pas cher et en rajouter un peu en contrôlant l'huile n'est pas un problème sur un moteur de 50 ans, si ça ne s'aggrave pas.
Peut-on faire avec cette tare ? :roll:
Normalement, il faudrait changer le bloc ou changer le moteur, et ça, pour l'instant, je ne peux pas l'intégrer. :? Uy
Eau sale au début, claire ensuite.
Message non lu par Pitalugue » 04 oct. 2019 19:14
Le pire n'est jamais certain !
:tchin: :tchin: :tchin:
Il faudrait demander à Perkins une vue éclatée du moteur.
Y a-t-il vraiment cette forêt de passages eau et huile ?
J'en doute.
Le bon point est l'absence de mayonnaise.
En 1/2 h, le moteur n'a pas chauffé ?
L'échangeur était alimenté en eau perdue ?
Une solution est de traiter par le mépris. :tchin:
Ca peut tenir un peu, histoire de faire quelques ronds dans l'eau et attendre un moteur d'occas.
Tu aurais ce qu'il faut pour le mettre en place ?
Faut bien aligner j'imagine pour pas faire travailler le presse étoupe de travers.
Message non lu par marlin » 04 oct. 2019 21:19
-En réalité, 38 perforations sur le joint de culasse autour des 4 cylindres, tout compris, fluides et fixations.
-Le moteur qui était alimenté en eau perdue avait une température stable de 65-70 degrés. Démarrage facile et tourne rond avec un beau bruit mais ça fume un peu à haut régime.
-Je sous-traite forcément l'installation, il faut un Bobcat télescopique pour rentrer ses 450 kg au milieu de la cabine.
Merci d'essayer de me remonter le moral. :cry:
Message non lu par wedell » 04 oct. 2019 21:25
La fonte, ça se soude. Il y a des princes de la soudure capables de te faire ça. Surtout si le moteur n'est pas en place.
Va faire le tour des métalleries de ton coin pour trouver l'oiseau rare. Si tu peux le transporter, il y a sûrement de quoi faire ton bonheur sur le continent.
Bonne chance.
Message non lu par Pitalugue » 04 oct. 2019 21:57
wedell a écrit :
04 oct. 2019 21:25
Tu vois Marlin, Maitre Wedell, il dit pareil que moi.
Ca aurait dû être fait il y a une semaine. Sans passer par la case Corrèze.
Fonce !!
marlin a écrit :
04 oct. 2019 21:19
Tu veux dire l'échangeur était en eau perdue (à la place de l'eau de mer), et le suintement était le liquide de refroidissement, alimentée par la pompe à eau ?
Une autre solution, c'est d'essayer du produit d'étanchéité pour radiateur à mettre dans le liquide de refroidissement.
Mais une petite soudure serait mieux.
Message non lu par marlin » 04 oct. 2019 23:05
Merci, je vais chercher cet oiseau rare.
L'échangeur était alimenté par un tuyau d'arrosage et le liquide de refroidissement aussi. Pas de 4 saisons, il est immunisé contre le gel maintenant. :D
On considère alors que l'état est stabilisé si les tests suivants ne fabriquent pas de mayoyo.
Message non lu par Pitalugue » 04 oct. 2019 23:28
Pitalugue a écrit :
04 oct. 2019 21:57
En fait, je vois qu'il existe toutes sortes de produits miracles pour moteurs fêlés.
Regarde sur internet, ça vaut le coup d'essayer.
Mais là, faut verser dans de l'eau de refroidissement du moteur, éventuellement sans calorstat. Et laisser ce circuit tourner avec la pompe à eau en circuit fermé.
Je réglerais le débit du tuyau d'arrosage dans l'échangeur pour faire monter la température entre 80 et 90°C.
Message non lu par marlin » 05 oct. 2019 07:32
Je ne crois plus aux miracles, mais à fond en l'effet placebo. :)
Le pro de La Cotinière, tout en prônant le changement du bloc, disait qu'on pouvait essayer
https://www.belzona.com/fr/products/1000/1111.aspx. Ce serait le plus simple. Notre remorque ne peut pas aller bien loin avec 1/2 tonne dessus.
Message non lu par Pitalugue » 07 oct. 2019 10:56
Et voilà le mode d'emploi en images. Tu mets les sous titres (en anglais, désolé), et ce sera encore plus simple.
https://www.youtube.com/watch?v=y-AT8f9J4_E
Arrêter la fissure avec trous taraudés, vis collées, me semble important. Le danger n'est pas de perdre un verre d'eau par heure, mais d'avoir un mélange eau/huile (ce que tu n'as pas, encore), ou surtout, la propagation de la fissure suite aux vibrations du moteur.
A droite, ça semble facile.
A gauche, c'est moins simple. N'est-ce pas le capteur de pression d'huile ? La Palisse dirait que l'huile n'est pas loin.
Et là, pb n°2, huile et eau ne font pas bon ménage. :evil:
Une visite chez Secodis s'impose pour comprendre comment le bloc est construit autour de cette prise de pression.
Sinon tu as ça, avec une remorque en prime qui supporte le poids du moteur, et pas si loin de Brive :
https://www.leboncoin.fr/equipement_nau ... 87795.htm/
Après faut voir les différences avec ton moteur marinisé. Et mettre ta pompe d'injection qui est sans doute réglée différemment.
ou ça, pas forcément un 4.235, mais des chevaux !
https://www.leboncoin.fr/nautisme/1680888437.htm/
Ca, mais peut-on essayer ?
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 38539.htm/
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 72867.htm/
Enfin, tu peux aussi te préparer à 2021 en équipant le bateau de batteries et moteur électrique.
Message non lu par marlin » 07 oct. 2019 17:53
Mon cher Pitalugue, je vais passer l'hiver au chaud.
Cette fêlure a cassé la fonte du perkins et mon élan.
Toutes tes vieilleries du boncoin me font peur. Avec mon copain, on a fait notre maximum, on ne peut pas faire pire en marinisant et en adaptant un moteur de tracteur, fût -il correzien ou charentais, pour qu'il nous pète un vilebrequin pour rire. Les dieux sont contre nous. Il faut attendre.
Chi va piano va sano e va lontano.
L'article récent sur les moteurs et la réglementation européenne était prémonitoire. J'ai 2 grosses batteries à bord, et peux même en loger plus.
Si je mets un petit hors-bord électrique je rentre au port par mes propres moyens si le perkins fait tourner la mayonnaise. :lol:
Et ce pour le prix d'un dépannage SNSM.
https://www.deltanautic.fr/1445-torqeed ... aEQAvD_BwE
Modifié en dernier par marlin le 07 oct. 2019 20:38, modifié 1 fois.
Message non lu par marlin » 07 oct. 2019 18:03
J'ai déjà commencé. :)
À la vôtre. :tchin:
Message non lu par Padélis-Célakélos » 07 oct. 2019 18:34
Du Rhum Charette ?
Tu as un lien particulier avec l' Isle Bourbon ou c'est au petit bonheur de l'étagère de la grande surface ?
Message non lu par marlin » 07 oct. 2019 20:24
Ramené de la Réunion par une amie, avec des feuilles dedans, mais pas de hakik. C'est un peu banal mais ça se boit sans soif.
Tu as traîné là -bas après La Cotiniere ?
Message non lu par Pitalugue » 07 oct. 2019 22:44
marlin a écrit :
07 oct. 2019 17:53
Il est vrai qu'à Oléron il fait plus chaud qu'en Corrèze. Riche idée que de rester sur ton bateau.
Et l'eau de refroidissement qui suinte va réchauffer le carré !
Un petit HB de secours est une bonne option. J'avais un 25CV sur une chaise fut un temps.
Psychologiquement, j'était content de l'avoir quand on fait le convoyage de La Rochelle à la Trinité.
Mais lui n'a pas résisté à quelques jours sous l'eau. :(
Marque bien la fêlure, fait tourner le moteur de temps en temps. Ca fait plaisir, et au bout de 10h, rien n'aura bougé, et tu te diras que tu peux l'installer !!
Message non lu par marlin » 08 oct. 2019 09:36
Pitalugue a écrit :
07 oct. 2019 22:44
J'avais un 25CV sur une chaise fut un temps...
C'est vraiment une sale habitude que tu as. :evil:
« Capitaine de bateau lavoir », ça ronfle !
Les lavandières vont devoir numéroter leurs abattis. :smt003
ps: je retiens quand même qq uns de tes conseils. :tchin:
