ballast.
alfayankee
ballast.
Comment vider un ballast a gravite si passage a la rame?je pense avoir trouve une solution mais je pose la question avant pour savoir et ne pas influencer les personnes qui veulent repondre.Merci d avance.Moi je n ai pas la mer,je n ai pas de fleuves evidemment je suis en ariege mais j ai une grosse retenue d eau.Pour la voir google earth ou geoportail et direction montbel(09).Merci a tous.Par la suite petite question sur un rocambeau.A plus
admin
Captain
Captain
Re: ballast.
Message non lu par admin »
alfayankee a écrit :Comment vider un ballast a gravite si passage a la rame?
En clair, çà veut dire quoi ?
petitejane
Une pompe a pied,ramer avec les mains et pomper le ballast avec les pieds.
alfayankee
En clair cela veux dire vider un ballast en etant en mer et en passant par un bras de fleuve genre mangrove sans debarquer et avoir un tirant d eau le plus faible possible ,en dematant(cela vaux mieux) et utiliser l aviron.
petitejane
Bon,en dehors de la pompe a pied il y a le siphonage,avec amorçage a main.
domhaumont
A la main... ou à la bouche?
Juste pour rire, une tite question:
Le siphonage, par principe, ça utilise l'histoire des vases communicants, non?
Donc faut que le niveau auquel on déverse soit plus bas que le niveau de ce qu'on veut évacuer...
Alors comment on fait quand le bateau est sur l'eau?
Difficile de siphonner le fond du bateau, qui est plus bas que le niveau de l'eau à l'extérieur... :lol:
Ou bien j'ai dit une c.nn..ie?
Attends, Sion! Allah marche!
MODL
Message non lu par MODL »
Faut ramer assez vite pour déjauger, et la physique fait le reste !!!
Prévoir des sucres lents... :lol:
knor
Message non lu par knor »
ola :D
un système que j'ai vu fonctionner en guyane sur le maroni lorsque je suis allé faire une expédition avec un boni (nom d'une des populations sur le fleuve)
:smt012 j'explique sur les pirogues du fait du franchissement des sauts souvent on embarque de l'eau et il fait trop chaud pour prendre l'écope. alors mon pote Alassa avait fait courir un bout de tuyau d'arrosage dans le fond de la pirogue et l'extrémité du tuyau accroche à hauteur de l'hélice du moteur. le moteur en fonctionnant créait une dépression au bout du tuyau et ça faisait office de siphon.
:smt051 je sais pas si le système est utilisable sur ton plan d'eau
you know what...
domhaumont
Ca c'est pas c..;! Du tout pas c...! Ouaw!
petitejane
Egalement:embarquer une bouteille de plongée et chasser les ballasts!
