Plans pour pirogue à balancier OC-1 ou Va'a
Pierre Desvaux
Parmi la multitude des bateaux que je veux faire, il y a une pirogue à balancier (j'ai longtemps rêvé gamin de "Teiva, enfant des Iles"...), et je suis tombé amoureux versions modernes toutes effilées comme une aiguille des Va'a tahitiens, ou des OC-1 d' Hawaî.
Comme celui-ci, par exemple: http://www.hoetonga.co.nz/?p=4332
Je veux le réaliser en strip planking, tout beau, tout bien vernis...
Il ne s'agit pas de faire un bateau de compétition, je veux simplement un peu pagayer avec un beau bateau que j'aurai fait moi-même.
Malheureusement, j'ai pas mal cherché, mais on ne trouve pas de plan de Va'a ou d'OC-1. Il semblerait que ces bateaux sont construits par quelques artisans locaux, à Tahiti, Hawaï ou Nouvelle Calédonie, ou en France, mais qui gardent jalousement leurs secrets. La culture de 'Open Source n'a semble t'il pas encore touché ce secteur.
Si par hasard quelqu'un avec un plan, simplement un dessin des lignes, cela m'aiderait bien.
Merci d'avance.
Re: Plans pour pirogue à balancier OC-1 ou Va'a
Hello,
je ne sais pas si tu peux contacter le concepteur du med'OC ?
http://piroguesdumonde.canalblog.com/ar ... 47932.html
mais le site n'a pas l'air d'avoir été actualisé récemment...
Pierre Desvaux
Merci To pour le lien. Je connaissais le site avec ces belle pirogues "ethniques", mais je n'avais pas vu qu'il y avait aussi un OC1, qui est tout à fait superbe.
Il n'y a pas d'adresse de contact, mais j'ai essayé par l'intermédiaire de l'Atelier des Pirogues, qui construit certains des modèles. On verra bien.
Sinon, je ferai un truc au pif. Très effilé. La seule chose que je ne sais pas trop, c'est comment faire le profil, plutôt en V, en U, carré ?
J'ai l'impression que les Va'a et OC1 sont en U étroit, mais les merveilleuses machines de Rick Will (à pédales, ultra rapides) sont plutôt carrées:
http://www.rickwill.bigpondhosting.com/V14.htm
Le plus rapide est le U, réalisable en strip-planking.
Le plus facile est le carré, en contreplaqué. Mais plus de surface mouillée, donc moins performant. Et moins beau !
to a écrit :Le plus rapide est le U, réalisable en strip-planking.
En théorie la section en demi cercle est la plus efficace.
Mais la caisse en contreplaqué de To a largement prouvé son efficacité :D
Il y a une méthode construction dont on ne parle plus beaucoup qui est le contreplaqué forcé.
Elle est décrite en détail dans le livre des frères Gougeon qui est en accès gratuit sur leur site :
http://www.westsystem.com/ss/assets/How ... 061205.pdf
(compounded plywood construction)
C'est rapide et conduit à de jolies formes. Les premiers Tornados étaient construits de la sorte et bien d'autres cata aussi.
La difficulté problème est de se procurer du ctp de qualité et de faible épaisseur.
Pierre Desvaux
J'ai pu contacter Christian Campi, le concepteur du Med OC, de Pirogues du Monde.
J'ai acheté les plans, (85€ fdp compris), ils sont absolument superbes! A encadrer...
Il ne reste plus qu'à trouver le temps pour faire...
Je le ferai peut-être avec deux "amas" (flotteurs), et une petite voile. Sur mon petit lac du Bas-Morvan, cela devrait passer. J'aime bien l'idée de faire de la voile très légère, comme sur une bicyclette...
