faering
Re: faering
Jolie sculpture ! Tout à l'herminette ou il y a aussi du disque à sculpter ?
Reste à bien réfléchir quelle face tailler maintenant
Re: faering
14 heures pour la première, 10 heures pour la deuxième. Dans un cas 70 % manuel et dans l'autre 30 %.
Outillage utilisé:
scie à ruban portative, multi-cut Fein, rabot cintrable, herminette et doloire, gouges, ébauchoirs.
Outillage utilisé:
Re: faering
Magnifique !
Il reste quoi, un quart du poids initial ?
Re: faering
c'est un cata monocoque
Moins du quart. C'est tout le problème des volumes inscrits...
L'avantage c'est que les copeaux font d'excellents allume-feux pour les dix ans à venir
Re: faering
Quille:
Assemblage au brai et cheville avec queues de renard
Mais six mètres cela ne rentre pas dans l'atelier sinon en travers. A voir si construite, elle sortira par la porte
Re: faering
Si ça ne passe pas par la porte, tu redémontes tous les morceaux et tu réassembles à l'extérieur, ça ne te posera pas de problèmes.
Tu peux détailler la queue de renard stp ? Je ne connais pas cette bestiole.
Re: faering
C'est une technique de charpente mais également de menuiserie. l'assemblage devient indémontable dans la mesure où la cheville est borgne (elle ne débouche pas)( cette technique existe aussi avec des chevilles traversantes, le coin (la queue de renard) est alors enfoncé après), le coin écarte la cheville pré fendue. C'est un peu l'ancêtre des chevilles "split" (écartement de la base lors du serrage)
Dans le montage de la quille, les trous sont remplis de brai bouillant. Bonjour le sniff illicite
- raphaelcharp
- Matelot
Re: faering
pour l'assemblage de la quille tu mes du brai, qu'est ce qui te fais choisir cette solution plutôt que du blious ?
et les chevilles sont elles sensé reprendre des forces ?
humblement
humblement
- Captainjo
- Capitaine de Ponton
Re: faering
Bé Dam ça avance... tu prévois un raid de pillage au printemps ?
Tu es très proche des étraves trouvées intactes, mais ton assemblage semble + solide :
http://www.vikingeskibsmuseet.dk/en/the ... Bk-QPl_sdU
Re: faering
Le choix du brai c'est parce que j'en avais sous la main alors que le blious il aurait fallu le faire et je ne connais pas la recette. Le brai adhère bien sur le bois massif non raboté.
Les chevilles sont là uniquement pour maintenir le trait de jupiter. Elles ne reprennent aucune force. Comme dans toute charpente c'est l'ensemble qui fait structure. (le tout donne du sens à chaque élément et chaque élément participe au tout)
Si tu as une recette de blious, je suis preneur.
Merci Jo pour le lien. Très instructif.
- traoumad
Re: faering
salut luc ! pour le bliouss c'est très simple
mastic du vitrier (2/3),
dessus une bonne lampée de minium (1/6) ,
de l'huile de lin plus ou moins selon la viscosité désirée ( 1/6) ,
de l'étoupe éfilée et coupée en morceau une bonne poignée pour 1 kg de mastic
les dosages peuvent varier selon ce qu'on veut en faire .
a plus !
a plus !
Dernière modification par traoumad le 17 sept. 2014 20:58, modifié 1 fois.
Re: faering
les trais de Jupiter sont parfois assemblés par une double clef traversante (au milieu de la longueur), mais cela ne s utilise peut etre pas en charpente maritime ? c est très solide en tout cas;
a bientot;
a bientot;
- traoumad
Re: faering
ah j'oubliais ! pour mélanger le blious , ça va bien avec un malaxeur sur une perceuse !
bonne patouille !
bonne patouille !
- traoumad
Re: faering
je connaissais le truc mais en bout de tenon , quand il est assemblé en fond de mortaise , ça ne bouge plus !
par contre on appelait ça une queue de carpe ,mais c'est bien un assemblage de vieux renard !
