faering
faering
:smt006 il faut bien s'occuper; je peux encore tenir un crayon.
J'ai récupéré sur le net un dessin de faering et je l'ai transformé en plan.
6,5 m x 1,4 m
Les difficultés seront
1/ de trouver un débit assez large pour tirer les virures (au minimum 45 cm hors coeur)
2 /de "forger" les pièces des étraves qui sont monoxyles (chez les vikings, le charpentier de marine était appelé maître des haches mais aussi forgeur d'étrave)
Le programme est la rivière à l'aviron (4) et un petit gréement à livarde
Charpente chêne et virures, je ne sais pas; ce sera selon ce que je trouve.
Assemblages: carvelles et rivets, scarf PPU
Finition huile et goudron
Si je m'en sors, je change de métier et je deviens charpentier de marine au chômage :smt033 :smt033
PS contact en cours avec Bowman pour un échangeur "standard". Merci Alien.
Re: faering
Bon courage pour tailler un truc comme ça !
Si jamais tu cherches un apprenti-charpentier-au-chômage, pense à moi :wink:
Re: faering
Et si tu cherches un metteur au point/commercial de Charpentier de Marine au chômdu, pense à moi :mrgreen:
Re: faering
:smt023
ça me rappelle mes cours de dessin .......... :smt005
Re: faering
Ah non! Pas de PPU pour les scarfs; Du goudron et de la laine et des rivets.
Sinon à quoi ça sert de faire une étrave et un étambot sculptés dans la masse? Autant les faire en lamellé, alors.
Re: faering
Attention, à trop vouloir faire dans l'authentique, Luc va se sentir obligé de piller chaque village traversé ! :smt104
Re: faering
to a écrit :Attention, à trop vouloir faire dans l'authentique, Luc va se sentir obligé de piller chaque village traversé ! :smt104
Oui, piller et violer étaient les deux sports nationaux de ces valeureux guerriers.
Pour le pillage,bon il fait ce qu'il veut. :smt068 :smt104 :smt021
Mais pour le violage, ATTENTION !maintenant avec les tests ADN de recherche de paternité, ça risque de lui coûter cher en pensions alimentaires, d'où l'obligation de piller encore plus, la spirale du sur-endettement,quoi ! :mrgreen:
Re: faering
Merci Luc !
Encore une fois, grâce à toi, je me coucherai ce soir moins c... que je ne me suis levé ce matin !...
Je ne connaissais ni le terme "færing" (avec le "e" pris dans le "a", siouplait : au moins, que j'étale ma science toute fraîche !...), ni, à fortiori, ce qu'il désigne.
Ah, mais quelle ligne, alors !
En partant de ce tout simple bateau, on pourrait, je pense, élaborer un traité complet de philosophie sur l'art de faire du beau, et du beau qui approche ou tend vers la perfection, avec deux fois rien : ici, une quille et deux lots de trois clins en bête sapin...
Ce traité pourrait s'étendre sur la complémentarité du beau et de l'utile, sur le lien qui pourrait (ou devrait...) exister entre le côté pratique et le côté esthétique des objets, sur nos "designers" modernes complètement à côté de leurs pompes, etc., etc., etc.
Achimogata
Re: faering
Luc a écrit :Les difficultés seront
Tu t'interdis de les réaliser en 2 ou 3 bandes collées sur la largeur ?
Re: faering
Achimogata a écrit :Tu t'interdis de les réaliser en 2 ou 3 bandes collées sur la largeur ?
Pas si facile. Sur un faering de cette taille, les bordés doivent faire moins de 20mm, probablement dans les 18.
Tu penses à un collage à bords francs, rainure languette, mi-bois? C'est qu'il y a du vrillage, surtout pour la deuxieme et la troisieme virure.
Et quant à contrecoller deux épaisseurs, c'est possible et mécaniquement valable, je suis même sûr qu'on peut descendre à 15mm pour le bordé mais le scieur, lui, ne descendra pas au dessous de 12mm, et encore. Ca va faire beaucoup de perte en rabotage à l'arrivée, sans compter le sèchage, délicat, et le collage.
Re: faering
Pour les fanas de faering -- comme moi-- un long fil sur une construction traditionnelle.
http://forum.woodenboat.com/showthread. ... ring-Build
Que du plaisir .... :smt007
Re: faering
Non, pas de collage en long. Les contraintes non seulement liées à la structure mais également au tension des collages selon la mise à l'humidité différentielle (flotaison, oeuvres vives vs oeuvres mortes) interdisent cette solution. Je vais essayer de trouver une bille de pied de cèdre atlantique ou un douglas de 100 ans, toujours en bille de pied (le reste de l'arbre passera en charpente ou en parement).
Pour les scarfs, pourquoi pas effectivement aller jusqu'au bout de la logique et riveter.
Merci à Jibi pour le lien. Les bateauboisiens ont toujours les bonnes réferences.
L'image posté par To est extraite d'une autre construction du même amateur sur le même forum. Les zinzins des copeaux sont partout :tchin:
Achimogata
Re: faering
wedell a écrit :Tu penses à un collage à bords francs, rainure languette, mi-bois?
Je pense à un bouvetage en dents de scie (en V) à la toupie. Faut trouver la bonne taille en fonction de l'épaisseur.
Re: faering
J'ai commencé, enfin essayé:
Pour me rendre compte au final (mais c'est un essai) que j'avais taillé les épaulements des virures à l'envers,.. :smt033
Re: faering
Luc a écrit : Pour me rendre compte au final (mais c'est un essai) que j'avais taillé les épaulements des virures à l'envers,.. :smt033
Sur la première photo, on voit un biberon de colle et une canette d'ex liquide certes moins stupéfiant mais néanmoins quelque peu euphorisant...
Entre des épaulements de virures à l'envers, et une maladresse lors de la manipulation des flacons, n'y aurait-il pas eu, je ne sais pas moi, une légère et intempestive confusion ?...
:smt112
