Donc après lecture de ce sujet, voilà cette envie de réalisation qui me reprend.
Je reste fidèle à mon idée de départ, un canoë en cousu(collé, pour des ballades familiales et pèpères en rivières paisibles.
La cogitation du jour m'a mener à ça :
4,50 de long, 90 de large, et une hauteur de 30/55
et pour indication, certaines valeurs du fameux sujet sont 1/10°H -> 27L, H-15cm -> 258L, donc la différence -> 231L
Vous en pensez quoi ? Ca peut le faire ?
Question subsidiaire pour estimer le poids : Vous comptez quel poids au m2 développé en cousu-collé ?
Mon éventuel projet, et si on en discutait ...
Re: Mon éventuel projet, et si on en discutait ...
ou sinon ...
Ca me travaillait depuis hier soir : Et si il était trop bas ? Plus haut, j'augmenterais la capacité de chargement ...
Donc ce matin, j'ai fais ça :
Toujours 4,50 de long et 90 de large, mais 40/60 de hauteur.
Ca me donne 1/10°H -> 38L, H-15cm -> 519L, donc la différence -> 481L
J'aime bien la forme du premier,, mais la capacité du second me plait aussi.
J'hésite ...
J'hésite ...
- knor
- Corvettard
une question : as-tu réfléchi à la difficulté de remonter dans ton canoé si tu dessales?
Plus c'est haut plus c'est difficile, surtout quand tu n'as pas pied
you know what...
Merci de la suggestion, et pour y répondre je dirais oui et non. Avec une grosse tendance vers le non.
On va dire que ça m'a effleuré l'esprit sans s'y attarder.
Quoi qu'il en soit, à force de réflexions et de recherche j'ai repensé mon projet.
D'abord, j'ai fais une maquette rapide de la chose. Le résultat m'a pas vraiment convenu. Trop haut, mais pas pour remonter à bord, plutôt pour le manoeuver confortablement.
J'ai donc remis en cause mes choix et ai repris mes recherches. En reprenant tout dès le début j'ai relu cette page, suis donc allé sur ce site pour y prendre des plans (gratuits, bien sûr). J'y ai téléchargé des plans en dxf, et bien évidemment après sélection d'un (le 15' ) je l'ai retravaillé. C'est plus fort que moi.
Le résultat ...
et pour la maquette (pas en balsa ce coup ci mais en bristol. Beaucoup plus rapide et facile à faire)...
Pour les valeurs habituelles Longueur 4,60, largeur 88, hauteur 38/51. Le 1/10 -> 44L, H-15 -> 476L donc une différence de 432. Pas trop de hauteur, une bonne capacité, en plus j'aime beaucoup plus la ligne générale.
Maintenant, je me suis fixé une étape essentielle avant de commencer. Une broutille inconditionnelle à laquelle je ne trouverais pas de cohérence si je ne la respectais pas : Trouver du boulot !
Le résultat ...
- knor
- Corvettard
bon courage pour tes recherches
you know what...
Me voilà de retour.
Ayant trouvé un boulot depuis quelques mois et encore pour quelques uns, le projet refait surface dans mon esprit. Comme quoi, il était pas loin et est tenace.
Je suis donc de retour pour vous dire que si tout va bien, et y a pas de raisons, je devrais pas trop tarder à attaquer l'ouvrage.
J'essaierais d'en ferais un topo régulier des avancés.
Et tant qu'a faire, je pense y rajouter une option éducative et récréative à sa réalisation : La participation des petites mains de la maison. C'est hasardeux sans doute, mais pas moins que d'autres choix.
A suivre ?
A suivre ?
évidemment. Et n'oublie pas de protéger les petites mains de la maison.A suivre ?
