Restauration d'une barque en bois
- Marin d'eau douce
- Loisirs : Croisière en catamaran, planche à voile, pèche
Hello,
Avant de faire de longs discours, je vais poster quelques photos de cette barque, et même une petite vidéo, pour avoir votre avis : est-ce perdu car trop pourri ? Est-ce faisable ?
Elle est actuellement recouverte de fibre à l'extérieur, mais je la verrais bien toute en bois verni si c'était possible. Je n'ai pas de compétence en menuiserie marine, mais je me débrouille bien en bricolage général, en résine (qui n'est pas l'objet ici), en menuiserie pour construire des petits abris ou autre... donc j'ai envie d'avoir quelques conseils. Ce n'est pas pressé, ce serait dans la durée s'il le faut.
Voir, avec une intervention d'un professionel si quelques parties sont trop difficiles ?
Je fais le post ci-dessous avec des photos.
- Marin d'eau douce
Re: Restauration d'une barque en bois
Voici les photos :
Merci pour vos avis éclairés !
- philou
C'est une bien jolie embarcation.
Pour sur, y a du boulot mais les spécialistes du forum te dirons que rien n'est impossible.
Je laisse les vrais amateurs te guider sur la rénovation mais je pense qu'un bon début serai de préciser de quel type de bateau il s'agit (encore que je serai pas étonné que certains le reconnaisse au premier coup d’œil), ses dimension etc............
Nous sommes tous friand de photos, donc n’oublie pas de poster régulièrement.
Bon courage, soit fort et comme disait l'autre : patience et longueur de temps font plus que rage ni que force.
A++++++++++++++
A++++++++++++++
Salut le petit nouveau de la côte Nord, mais elle est très grande, la côte Nord, moi c'est Portsall, en plein pays Léonard, et toi ?
Quand à ton canot, il n'a pas l'air si attaqué que çà !
Les œuvres vives semblent saines.
Juste les superstuctures pourries pas l'eau douce, comme d'habitude.
Mais sur ce bateau, on a une belle démonstration qu'une stratification polyester plus fibre ne tient pas sur du bois massif.
je crois que tout va commencer par un ponçage intégral pour voir l'état du bois, après tu pourra aviser
Bienvenue et bon courage
En tout cas, c'est un Misainier, mais il ne semble pas avoir ni quille, ni dérive ? ? ?
- Marin d'eau douce
Hello,
Merci pour vos réponses ! Je suis dans la baie de Morlaix, pour les précisions. Porsall c'est chouette ! Les Aber, j'y passe régulièrement
Oui, je vais attaquer le poncage et décapage, mais j'attendais d'avoir fini un petit abri pour le mettre au sec pendant le travail. Ce qui est chose faite.
Je vous ai fait une petite vidéo pour voir un peux mieux l'état. Je ne connais pas très bien les termes, mais je pense que les membrures sont bien abimées aussi. La structure générale du bateau bouge un peu et semble manquer un peu de rigidité.
Je vous ai fait une petite vidéo pour mieux voir
http://youtu.be/hL12ys6cbeU
Quand au type du bateau, je ne sais pas. Il n'a pas de gouvernail et pas de dérive, mais il est lourd et lesté.
joli projet!
il va te faloir une étuve pour refaire tes membrures rien de bien compliqué, il faut juste bien cogiter
pour ce qui est des bordés, et de la quille, tu y as planté ton couteau ?
ce sont des rivets en cuivre ou des carvelles ?
Salut
Les membrures sont à changer, peut-être pas toutes.
Le liston et la preceinte également.
Tu ne sauras le boulot à faire qu'une fois la strat dépouillée.
Il faudra probablement poser des couples-gabarits avant de s'y mettre sinon le risque de déformation sera critique.
Les images, si il y avait une musique adéquate, c'est "la colline a des yeux".
Si le bordé est sain, alors en avant...
Avec la précaution de maintenir les formes.
Ce n'est pas parce que le bois des membrures ne cède pas à la légère pression de la main qu'il est sain.
Je parle en restaurateur de mobilier. Tout dépend de l'attachement à l'objet. Et du budget finance/temps.
Et du caractère de l'homme qui oeuvre. Est-ce qu'à la fin de la journée je souhaite voir ce qui a changé, ce qui a été fait ? Ou est-ce que je suis prêt à passer des journées sans avoir fait avancer quoi que ce soit ?
Bel ouvrage en perspective.
Restauration ou reconstruction ?
