Canot bois de 3m40 (X. Buhot-Launay)
Re: Canot bois de 3m40 (X. Buhot-Launay)
Salut à tous chers bateauboisiens !
Voici quelques nouvelles de mon chantier :
http://charpentenavale.unblog.fr/mise-e ... -chantier/
Pas facile de travailler en extérieur par ces t° ! C'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de la construction traditionnelle : on peut travailler par tous temps (pas de collage), mais on se les gèle sévère.
A bientôt!
A bientôt!
Que d'eau, que d'eau!
Formidable !
En voilà un petit cachotier qui a tout fait dans son coin sans en parler à personne...
En tout cas un grand bravo de la part d'un constructeur de tiKnot...
Le Sainte Barbe est et va être MAGNIFIQUE....Avec en prime un cours complet de charpente marine..
Merci et Bravo
Merci et Bravo
- Captainjo
- Capitaine de Ponton
Quel beau navire, ça va être du solide.
Merci pour vos encouragements les gars. C'est loin d'être fini... J'ai encore beaucoup de difficultés à affronter
A plus
A plus
Tu es allé au bout de la construction de ton tiKnot, il n'y a aucune raison que tu ne surmontes pas les quelques difficultés qui t'attendent.
Et puis, si c'était si facile, est ce que ça nous intéresserait encore ?
Je suis bien sûr que non.
[quote="mirmily"
Et puis, si c'était si facile, est ce que ça nous intéresserait encore ? [/quote]
Je te rejoins à 100% là dessus.
C'est moins difficile que minutieux.
J'espère que tu as un siège confortable à l'atelier car c'est assis dedans que va se dérouler la moitié du chantier.
Bon courage.
Bon courage.
J'aime. Beaucoup. Cela me rappelle quelques moments magiques.
Pour la remarque de Wedell, elle est juste. Combien de temps passé assis sur l'établi une pinte dans une main et la bouffarde dans l'autre ? (si mon calcul est bon : 200 litres de Paulaner et autres ... )
Et le minium, il vient d'où ?
Tu n'as entaillé la râblure (ou j'y vois mal ?). Est-ce un choix ?
Un petit abri avec 6 planches, de la volige et de la bâche agricole serait une bonne solution pour les jours de pluie.
Oui, c'est vrai que je suis dans la phase géniale où le plan papier devient réalité. Les formes naissent sous les lisses, c'est un vrai bonheur!
-le minium vient de chez Farba : http://www.farba.fr/liste_produits.asp? ... um&x=0&y=0
En tant que professionnel, on peut en acheter sans problème
-Non, tu ne rêves pas, la rablûre n'est pas entamée. Par manque de place, je n'ai réalisé qu'une épure des coupes transversales et de la quille avant et arrière. Du coup, je n'ai pas réellement lissé mes formes à l'échelle 1. Il y a donc un risque que ma rablûre ne soit pas bonne du premier coup. J'ai préféré attendre de lisser ma coque et de m'assurer que tout file bien pour l'entamer. ça sera moins commode qu'à l'établi, mais au moins je ne risque pas de me retrouver le bec dans l'eau
-J'avais construit un bel appentis en bois pour travailler au sec, mais ce ne fut pas du goût de mes voisins. Ils sont allés poster une petite lettre à la mairie pour dénoncer leur voisin qui avait construit sauvagement un abris (du grand-banditisme!). J'ai été contraint de démonter le tout (tu peux voir le bacacier au sol sur la photo du bateau). Dura lex sed lex!
Du coup, mes voisins ont finalement la vue sur une belle bâche en plastique marron qui fait "flopflop" avec le vent plutôt que sur un abris en bois. Va comprendre...
Salut à tous,
je me posais une question quant à l'étuve pour les bordés.
J'ai vu dans le bouquin de Vivier qu'il existait deux types d'étuves: l'une consiste en un tube pvc hermétique relié à une bouilloire ou une cocotte minute par l'intermédiaire d'un tuyau.
L'autre est un tube métal rempli aux 3/4 d'eau bouillante, placé sous un feu ou un réchaud.
La seconde option me plait plus car plus rapide et moins onéreuse à confectionner. Simplement, je me demandais laquelle des deux méthodes conservera le mieux les propriétés mécaniques de mon bordé : un environnement saturé de vapeur (première méthode) ou un environnement saturé d'eau bouillante (la seconde méthode).
Je vous remercie par avance
pour info j'ai posé les deux préceintes sans étuver et m'apprête à faire de même pour les 3 bordés suivants . Ensuite, les bordés subissent une torsion que ne permettra pas un bois non étuvé.
Pour l'étuve des membrures de mon tiknot, j'ai pris un tube en métal qui restait du chantier d'amenées d'air chaud dans la maison.
2 support pour que ça roule pas.
1 entrée avec le tuyau de la centrale vapeur.
1 sortie fermée sans être étanche (étanchéité avec un chiffon).
Les bout de bois dedans, la vapeur, et après faut tester la durée nécessaire.
mise en oeuvre pas chère.
Merci Pilote. c'est également la méthode que j'avais utilisée pour les membrures de mon tiknot.
Mon problème portait plus sur l'opportunité des deux techniques décrites dans les livres : milieu saturé de vapeur VS milieu saturé d'eau bouillante. Sachant qu'il s'agit ici d'étuver des bordés et non des membrures
Salut à tous,
c'était inévitable, du fait de l'alternance de périodes sèches et humides, mes bordés en mélèze commencent à fendre. Quelle méthode adoptée pour y remédier ? Mastic de vitrier + minium? ouverture de la fente au fer à ouvrir + calfatage? Mastic epoxy?
Merci par avance pour vos conseils
GreG
GreG
