Réfection pont en bois
- Marin d'eau douce
Je suis heureux propriétaire d'un canot à moteur.
Comme vous pourrez le voir sur les photos dessous, le pont est complètement à refaire.
Comme pour tous, mon argument de choix est essentiellement budgétaire car je n'ai pas bcp de moyen à y consacrer malheureusement.
Je souhaiterait refaire ce pont de la manière suivante mais j'ai franchement plein de questions à vous poser.
Ci-dessous vous verrez des images de ce que je souhaite faire.
Je ne l'ai pas schématiser mais je veux aussi mettre un liston pour faire le joint coque-pont.
Mon plus gros problème réellement se pose sur le cintrage de la poutre carrée de douglas (50mm*50mm) pour suivre l'arrondi de la coque...
Que me conseillez-vous en tant qu'avertis ??
Je vous remercie d'avance pour toutes vos remarques...
- ronanm
Re: Réfection pont en bois
Si les chants du contreplaqué ne sont pas protégés par un jonc, il y a un risque à court terme de pourriture, pour cintrer la serre, il faut la faire en deux morceaux collés
- Marin d'eau douce
Tout d'abord merci Ronanm pour ces infos.
N'étant vraiment pas très calé avec les termes techniwues, qu'appelles-tu les chants du contreplaqué ainsi que la serre ?
Pourrais-tu décrire un peu plus comment travailler cette fameuse serre en 2 parties ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- sackag
- Matelot
les chants du contreplaque sont les bords du panneau la ou tu vois les differentes couches de bois collees les unes sur les autres et la serre est un renfort longitudinal
- Marin d'eau douce
Merci beaucoup pour ces informations !!
Comment faire pour la serre en 2 parties en sachant que je n'ai pas d'outillage particulier ?? Comment et ou faire la jonction des 2 bouts ?? Quelle colle utiliser ?? Comment cintrer les serres "maison" ??
Concernant les chants, j'avais prévu d'envelopper la jonction par un liston après G4 et peinture dessus.
Je vous remercie d'avance de toute vos réponses et informations.
- sackag
- Matelot
le plus simple c est de dedoubler la serre en epaisseur .sur ton croquis tu en as une de 50*50 donc tu la passe a 25 d epaisseur par 50 de largeur et tu les colles ou rivtent ou vissent l une sur l autre , tu auras plus de souplesse pour la mise en forme ,meme si 25 d epaisseur me parrais un peu beaucoup! ensuite pour les bouts fais les en biseaux ,tu auras plus de surface de collage regarde sur le net :le scarf sur naoonet
- Marin d'eau douce
Je comprend beaucoup mieux maintenant grâce à toi et je t'en remercie.
Quand tu dis que le 25mm c'est trop épais, tu parle pour le cintrage ??
Est-ce que raboter les renforts de pont à niveau de la jointure coque-pont et fixer directement le contreplaqué marine dessus est envisageable dans ce cas là ??
Désolé de demander autant d'infos mais c'est ma première réparation "nautique" et je n'y connais pas forcément grand chose pour le moment, j'apprends de jours en jours !!
- sackag
- Matelot
je pense que 25 d epaisseur risque de "forcer" pour le cintrage surtout que si tu est comme moi ;je ne possede pas d etuve pour consolider et assurer le bon cintrage tu peux les coller et je te conseillerais de les visser par l interieur de la coque ,sinon pour les renforts c est une bonne idee sauf s ils sont pourris faudra prevoir de les changer
- Marin d'eau douce
Les renforts ont l'air costaud.
Ils sont fibrés je pense donc faudrait en ouvrir un pour voir s'ils sont bouffés ou pas, surprise !!
Je crois que je ne vais pas me compliquer la vie et que je vais les raboter de 5 cm de manière à poser dessus le pont en CPM directement quitte à faire des congés fibrés entre les renforts et le pont en CPM.
Quelle épaisseur de CPM prendre à ce moment là ? 9mm ou 12mm
Est-ce que ça ne vas pas enlever une certaine rigidité de l'ensemble coque ??
Côté peinture je pensais mettre tout d'abord du G4 (2/3 couches) et passer dessus une bonne peinture de revêtement béton ou bois pour le sol (2/3 couches). Je pensais à un truc comme ça [lien]
Est-ce suffisant ?
Merci beaucoup
Est-ce suffisant ?
Merci beaucoup
- sackag
- Matelot
tout d abord pour tes renforts ,faudra que tu tronconne la fibre avec une meuleuse et un disque en diamant , sinon tes fers de rabot ne vont pas aimer du tout , ensuite je poserai le pont ,de preference 12 mini en epaisseur (pour etre sur de pouvoir monter dessus) , collé vissé ,joints congé dessous . concernant la peinture , pour les bateaux que j ai fait , j ai toujours pris de la v33 aqua stop ,et jusqu a present pas de probleme ( voir le site d images) et enfin mettre les serres qui servent de maintien de coque et de liston
- Marin d'eau douce
Je t'avoue que je ne comprend pas tout...
Pour le tronçonnage des renforts pas de soucis.
Pour le reste c'est là que ça se complique.
Pourrais-tu faire un petit schéma rapide de se que tu préconises ? J'ai peur de ne pas tout comprendre et ne voudrai pas faire de bétises...
PS, je ne vois absolument pas ou tu veux mettre les serres...
- sackag
- Matelot
tien un petit crobar vite fait , pour les serres certains les appelles aussi bordés, c est un renfort il fait 50"50 sur ton plan
- sackag
- Matelot
voici le lien du crobar http://mond.imageshack.us/Himg809/scale ... es=landing
