quel vernis sur du cp
passé a la resine epoxy ?????
le but etant de proteger ma derive des uv .
je voulais mettre une photo , mais je ne comprends pas comment on fait !
je ne comprends pas pourquoi il faut une url ?????
ça a l air compliqué
pour le vernis c est urgent parce que ça doit etre fait le week end prochain !
merci d avance
rv
merci d avance
rv
Pour mes dérives : 3 couches d'époxy Surf Clear de Sicomin (existe l'équivalent chez Résoltech), puis 3 couches de polyuréthane bi-composant avec une dernière couche très fine additionnée d'un agent matifiant.
J'ai discuté la semaine dernière avec un grand ponte de chez Internationnal. Il m'a expliqué que sur les grands yôte méditerranéens, ils passaient maintenant plusieurs couches de perfection plus bi-composant, puis après polymérisation complète et ponçage fin, 2 couches très fines de monocomposant Compass.
merci a tous pour la rapidité des reponses
mais encore une question, pourquoi plusieurs couches de resine avant le verni ?????
- Corvettard
1- Le bois (et, accidentellement, le CP), c'est comme les poivrots : ça boit.pourquoi plusieurs couches de resine avant le verni ?????
2- Les solvants dans les résines et les vernis, c'est comme l'alcool : ça s'évapore.
Donc, on applique tout ça en plusieurs fois, pour compenser la soif due à la pénétration du produit dans les pores du bois et les boyaux du poivrot, et pour compenser la perte de volume occasionnée par l'évaporation.
Quand il s'agit de résine, vernis ou peinture sur un chantier, on dit "passer une deuxième couche", puis, "passer une troisième couche", etc.
Quand il s'agit de poivrot dans le troquet du port, on dit "remettre ça". Mais on dit pareil pour les fois suivantes, car, arrivé à un certain stade, on ne peut plus compter (d'ailleurs, ne dit-on pas : "quand on aime, on ne compte pas" ?)...
