marinisation Ultréïa
suite
Le plan d'eau est celui de Saint Denis, à côté de Meslay du Maine.
La stabilité avec le grément carré est proche de zéro avec un vent pareil lorsque l'on dépasse 10 degré. Il faudrait non pas 50 mais 100 kgs de lest.
Je pense que la coque n'est pas assez "assise" sur l'eau pour tolerer les 12 m2 de toile qui pèsent 6 kgs sans compter le poids de la vergue.
Le grément à corne a été plus facile à monter à partir de la voile tiangulaire et surtout il est plus facile à manoeuvrer (enfin c'est mon impression). Il y a juste à modifier la fixation de la vergue à l'anneau de "levage" pour l'emp^cher de passer en avant de la tête de mat.
Je suis en train d'essayer d'obtenir de laisser le bateau à l'eau. Ce n'est pas gagné...
Je me demande si tu ne pourrais pas te faire une voile au tiers dans ta voile carrée? Tu perdrais certes un peu de surface mais ça ne me semble de toute façon souhaitable.
C'est une voile facile à établir et à affaler: une seule drisse, une seule écoute et le rendement n'est pas pire qu'une voile aurique.
oups
j'ai écrit n'importe quoi ; c'est 6 m2 de toile.
J'ai pensé retaillé la voile coton mais j'ai mis tellement de temps à la coudre (tout à la main) que je préfère en faire une autre.
Celle ci servira de tau pour le pont avant d'elendil.
La surface de la voile à corne improvisée me semble cohérente. Je vais donc faire une voile au tiers selon cette surface si je ne parviens pas à ameliorer et simplifier le montage du grément à corne.
NB: le calfatage du pont d'elendil est bien avancé. Mais c'est un sacré travail et il en faut des mètres de merlin.
- JeanDidier
ulteria
Avec cette magnifique toile bleue....telle qu'elle existe.. avant d'essayer une misaine .. je ferais un petit essai avec une livarde...soit
--En haut--
>> renforcer (éventuellement ) le coin supérieur de la voile ..y greffer un œil
>> Choisir un bambou bien droit ..greffer au bout une boucle
>> La boucle sus dite passe dans l'oeil et revient sur le bambou.. voila pour le haut.
--En bas--
>> Pour le bas .. ligaturer un petit taquet sur le bambou a 10 cm du bout et une ligne de 1,2 m
>> Pour établir la voile ...pousser sur le bambou ....faire deux tours morts autour du mat...souquer sur le taquet.. et vogue la galere ....En prime ..plus de souci de fixation Vergue/Mat
--En haut--
--En bas--
Re: ulteria
Et quitte à récupérer et transformer une voile existante, plutôt que de lui greffer un oeil en cuivre ou nickel à 3 balles de chez Mr Leroy-Rama, qui tiendra jusqu'au premier coup de vent, autant lui faire un zouli "oeil de pie", traditionnel, esthétique, increvable et fait avec n'amourJIBI a écrit : renforcer (éventuellement ) le coin supérieur de la voile ..y greffer un œil
AVANT
APRES
Ici, une reprise pour les bandes de ris d'une grand voile, oeil de pie pour la fixation des rabans
200% d'accord avec toi Padelis
....."Œil" ou"œil de pie" même combat ..
Je ne pensais pas du tout un quelconque accessoire en cochonium... qui de toute façon pourrit (rouille) en quelques années... mais plutôt une petite boucle épissurée puis surliée sur la ralingue...
On peut aussi mettre une petite cosse inox avec 60 cm de queue de chaque coté de l'angle a renforcer... et coudre les queues a la voile façon ralingue......
A vos (nos) aiguilles....
