Galbord
Galbord
Je suis en train de rénover une vielle barque fabriquée en Algérie dans les années 30 par l'entreprise Ortigosa. Cette barque à clin de 3 mètres est en acajou et en chêne.
Elle a hélas été mal entreposée et a souffert de l'eau de pluie qui a stagné dans le fond. Après de nombreuses heures de ponçage j'ai pu constater les dégâts et il a fallu démonter 2 bordés.
J'ai acquis un bastaing de cèdre du Liban qu'il m'a fallu refendre pour obtenir des planches de 9 mm.
Pour cintrer le galbord (ou bordé de galbord ?) j'ai mis la planche à l'humidité dans des draps et tenté de tordre tout ça avec des poids et une courroie à cliquet et craaaac. Ma planche a pété comme je m'en doutais mais fallait essayer car je n'avais pas envie de me lancer dans la fabrication d'une étuve... Côté étuve j'ai vu sur le forum (et ça me soulage) qu'on pouvait en fabriquer une avec de la bâche de serre. Je vais m'y mettre.
Malheureusement, mon stock de planches étant limité vu que j'avais choisi la plus belle pour le galbord je me suis vu dans l'obligation de raccourcir ce bordé et peut-être de le rallonger avec une chute.
Mes questions:
Est-ce que ce galbord en 2 parties est bien acceptable ?
Est-ce que le fait de mettre un autre bois est bien important ?
Voilà. J'espère que vu les grands spécialistes de la rénovation qui sur ce site j'aurais des réponses en attendant d'autres questions.
Merci à vous. [
Mes questions:
Merci à vous. [
Re: Galbord
La barque a l'air très jolie !
Si tu n'as plus de bois assez long pour faire ton bordé en 1 pièce, aucun problème pour réaliser un scarf, c'est ce qu'on fait pour chaque bordé trop long.
Quant aux essences de bois, je crois que le cèdre convient, mais je laisse le dernier mot à ceux qui ont manipulé plus de bois massif que moi !
Bonne restauration
Bonne restauration
Re: Galbord
Bienvenue.
Tu peux scarfer ton galbord mais tu ne pourras pas l'etuver à cet endroit là, surtout pas si tu colles à l'epoxy.
La partie collée devra donc se trouver côté tableau arrière où il y a pratiquement pas de vrillage et donc posée sans etuvage.
Fais un gabarit sérieux du bordé car la partie avant est à poser en premier et il vaut mieux que ça tombe juste.
Re: Galbord
mais le cèdre, ce n 'est pas un peu raide ?
Re: Galbord
Le cedre peut s’étuver, en 9mm d’épaisseur il faut être très rapide dans la manoeuvre, si le bois descend en dessous de 6o degrés il y a risque de casse ! Donc mettre une serpillière bouillante sur le bordé à la sortie de l’étuve.
En moins de 2 minutes, la planche sera sortie de l’étuve, placée, cintrée, calée.....
Pour un débutant, la maneuvre sera réussie au bout de 3 essais, donc prévoir 3 planches en sapin pour s'entraîner, l’art de l’étuvage est dans la maitrise du geste !
Re: Galbord
Merci de ces réponse, sinon, quel seraient les bois locaux les plus faciles à cintrer ?
Re: Galbord
bienvenus
une étuve çà se fait avec 4 planches de coffrage de récup un brasero de récup et un fait tout a couscous de récup aussi la preuve en image sinon j'ai étuvé du Sipo bois je pense abordable solide et assez malléable, mais il faut bien le mouiller au moins une nuit et l'étuver au petit matin.
avec j'ai posé mes serres de bouchain en juin 2021 et j'ai étuvée que la partie qui vrillait
http://forum.bateaux-bois.com/download/ ... &mode=view
bon courage
bon courage
Re: Galbord
Oui, les planches de coffrage c'est bien mais ça limite la longueur. C'est pour ça que la bâche plastique m('attire.
Combien de temps le bois reste dans l'étuve chez toi ?
Re: Galbord
à l'origine ces planches faisaient 4m, je les ai coupé à 2M, c'était pour faire mes membrure en acacia de 1,90 m chacune. pour info au début j'en cassais une sur Quatre donc prévois un (suya )de bois en plus
et pour ton galbord tu peux ne chauffer que la partie qui vrille soit 1,5m voir un peu plus.
Mais tu a raison la bâche dans ton cas c'est mieux car une fois chauffé pendant 1 heure il faut faire vite pour placer au petit poil, et tu peu quasiment placer ta bâche sur la coque de façon a faire glisser le bordé en place, une fois bien ramolli
et si ta barque est en acajou, " le Sipo" est l'acajou du pauvre".
Les deux canots que j'ai construit sont en Sipo pour les parties en massif. .......
Re: Galbord
Oui, l'acajou doit être plus facile à trouver...
Re: Galbord
Ca y est, le galbord est en place et la bâche/étuve a bien marché. A perfectionner mais c'est magique !
Il me manque à savoir au bout de combien de temps on enlève les serre-joints.
Merci.
Merci.
Re: Galbord
En principe l’étuvage sert a rendre fluide la lignine qui entoure les fibres de cellulose (a 60 degrés)
Lors du cintrage, les fibres de celluloses (stables en longueure) se dont déplacées parallèlement les unes et les autres, la lignine refroidie s’est figée, le cintrage devient permanent....
La cellulose étant un tres bon isolant thermique, le centre de la piece de bois met un certain temps à monter en température , et aussi à se refroidir. ...
En pratique il faut compter 4 fois plus de temps de refroidissement par rapport à l'échauffement, mais comme on travaille avec de la vapeur, l'hygrométrie du chantier peut faire varier ce refroidissement.
Densité, conductibilité thermique, perméabilité cellulaire,pression atmosphérique, ......et beaucoup d’autres facteurs peuvent intervenir. Partant d’un bois vivant, je n’ai pas de formules précise, alors qu’en plasturgie un abaque peut donner réponse.
Re: Galbord
autrement dit kierig parle pour ne rien (désolé l'amis) dire et dit que le fût du canon met un certain temps pour refroidir mais comme il y a toujours un échappatoire, je dirai que si tu manques une courbure tu peux éventuellement la rattraper, j'ai essayé et çà semble marcher, je dis bien semble car qui affrontera la bonne mer formée pourra le confirmer, mais moi j'ai fais comme suit
en un clin d'eil
en 1 tu reprends le creux et tu humidifie tout en chauffant la baguette d'acacia ou faux acacia puis tu resserre et elle vient coller au clin.en un clin d'eil
